mahg 2009-06-29 11:35:13 | 河北省 其他專業 | 4546查看 3回答
在畫鋼筋時筏板基礎下柱墩怎樣畫
None
已采納這樣的基礎比較麻煩,我才做過一個。畫好筏板后把柱墩的范圍分割出來定義成較厚的筏板(指柱墩底到頂的厚度)并定義好標高,然后再畫筏板鋼筋。如果柱墩不靠筏板的邊那么在分割筏板時會分成幾塊,布筋時就應選擇“多板”來畫。如果柱墩的鋼筋與筏板鋼筋一樣,直接布上即可,軟件會自動計算高差部分的錨固;如果柱墩鋼筋與筏板鋼筋不同,則應在畫完筏板鋼筋并匯總計算后在“編輯鋼筋”中找到柱墩部分的鋼筋并修改(主要指柱墩部位的下部鋼筋,因為一般情況下柱墩與筏板上平,如果是下平則應修改柱墩的上部鋼筋),然后鎖定構件。
2009-06-29 11:52:45
這種應該是筏板和獨基并存的情況吧,如果是,筏板和獨基都定義并按照只有一種構件的方法畫,筏板和獨基不沖突,注意修改底標高
2009-06-29 12:34:00
建議你筏板基礎下柱墩按獨基的方式布置,筏板還是滿畫,如果獨基不能滿足設計要求,你可以修改,修改完后要鎖定構件,否則重新匯總計算時,鋼筋會還原成原來的量
2009-06-29 15:07:51
