hu327939230 2011-08-01 13:49:25 | 四川省 土建算量GCL2013 | 6904查看 2回答
內墻抹灰只算到梁底怎樣設置
畫墻的時候設置里面墻的頂標高只有到板底而沒有梁底,我便設置的是板底,因為梁是600高,板是100厚,就有500高的墻和梁是重合的,抹灰的時候,為什么這部分高度不能自動扣減,我只想要高度到梁底部分的抹灰量,請問怎樣設置,剩下梁底和梁側面都不計算入內
這個軟件是不能設置的,你可以在計算規(guī)則里面選擇扣除平齊墻面梁抹灰面積就可以了。
2011-08-01 14:13:41
不用單獨設置,三種辦法: 1、你可以選擇墻面抹灰區(qū)分材質,把附墻材質標注上即可(可以選磚墻、砌塊墻、砼墻等),這樣只計算砌體抹灰面積; 2、如果沒有注明附墻材質,墻抹灰面積=砌體抹灰面積+柱抹灰面積+墻上梁抹灰面積,你若不需要墻上梁抹灰面積,選擇工程量表達式=QMMHMJ(墻面抹灰面積)-LMHMJ(墻上梁抹灰面積),即可 3、修改計算規(guī)則,但修改完,抹灰扣減了,面層(乳膠漆等工程量又要增加梁抹灰面積,容易忘記,建議輕易不要修該計算規(guī)則)
2011-08-01 14:18:06
