allerder 2011-04-26 15:26:41 | 四川省 土建算量GCL2013 | 4315查看 9回答
陽臺處挑梁下無墻時,天棚抹灰面積包含了梁底面、梁內側、梁外側抹灰,怎樣設置不包含梁外側抹灰?
如題,墻下無梁時,計算天棚抹灰時挑梁外側也被包含在了天棚抹灰里面,實際上挑梁外側抹灰已計入了外墻裝飾中。 現(xiàn)在最新版本的圖形算量2008中在計算規(guī)則中給了3個選項: 1、無影響,那么天棚抹灰面積就是天棚原始投影面積扣減凸出天棚的梁所占面積,沒有任何增加; 2、增加凸出懸空梁外露面積:天棚抹灰包含凸出的梁內側、底面、外側抹灰; 3、 增加凸出懸空梁外露面積(側面長度按照梁軸線長度計算):天棚抹灰包含梁內側、底面、外側(外側不扣減任何構件所占面積)抹灰。 如果將陽臺處梁下無墻的地方用虛墻來形成房間,天棚抹灰同樣如上所述。 現(xiàn)在請教各位,我應該怎么設置才能不包含梁外側的抹灰?
(9)
陽臺處挑梁下無墻時,天棚抹灰面積包含了梁底面、梁內側、梁外側抹灰,怎樣設置不包含梁外側抹灰? 遇到這一問題我是用陽臺梁的側面模板的面積套上圖紙外裝飾的定額子目即可。你試試吧。
2011-04-26 16:06:19
是否解決?小弟也想同問
2018-11-21 17:43:00
現(xiàn)在已經2020年了,這個問題到現(xiàn)在都還沒解決
2020-12-24 15:24:26
2021年了,這個問題還沒解決。
2021-07-14 21:23:00
請問可以解決了么
2021-11-18 18:25:23
2022年了。。。。。
2022-01-20 15:15:36
我今天搞了半天都莫法,網上才看到,都尼瑪10年了,還沒解決。廣聯(lián)達官方是吃啥的,可以這設置里面設置不增加外露梁面積,然后內側面用自定義貼面來解決
2022-04-08 10:49:03
2024年了,馬上要2025年了
2024-12-02 11:45:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
