gudan_gz 2011-07-31 14:52:58 | 廣東省 其他專業 | 1189查看 1回答
gjw5977 專家
答題: 10735 被贊: 622
2011-07-31 20:49:03
鋁板通風管道的吊托支架套什么定額
廣東定額中指出鋁板通風管道的制作安裝子目中不包括吊托支架的制作安裝,需另外計算套價,請問其吊托支架套用哪個定額
風管、彎頭、三通、天圓地方怎么算?
通風空調中關于風管的長度計算廣東定額規定如下: 9.1.1風管制作安裝以施工圖規格不同按展開面積計算,不扣除檢查孔、測定孔、送風口、吸風口等所占面積。 圓管F=π×D×L 式中F-圓形風管展開面積(以m2為單位); D-圓形風管直徑; L-管道中心線長度。 矩形風管按圖示周長乘以管道中心線長度計算。 9.1.2風管長度一律以施工圖示中心線長度為準(主管與支管以其中心線交點劃分),包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件的長度,但不得包括部件所占長度。直徑和周長按圖示尺寸為準展開,咬口重疊部分已包括在定額內,不得另行增加。 我想就問問,風管、彎頭、三通、天圓地方怎么算?
如何按現行計算規則計算建筑面積
你好!我做的一個樓盤是商住樓,共12層,坡屋頂,老板是以建筑面積包干價承包的包工包料工程,06年簽的合同,我們結算對量的時候很簡單,就以建筑面積計算規則逐層對量,但是在對量的時候我們和甲方有比較大的分歧,主要表現在以下幾方面: 1、首層進去入戶大廳前面還有一個架空層,設計圖紙標注為“架空廊”,層高3.6m,無圍護結構,上面是二層住宅樓樓板,下面是地下室頂板,架空層內全部柱都貼了外墻磚,現在實際上是用作兒童游樂場; 主要爭議點: 甲方預決算人員認為該空間無圍護結構,應不算建筑面積; 而我方人員認為該空間層高超過2.2m,上下均為砼樓板,四邊雖無磚墻圍護結構,中間柱貼外墻磚,天面批檔扇灰,地面貼防滑磚,可以說實際做這個架空廊的工程量除了四周少了磚墻外,其余均和各層室內空間無異,不算建筑面積實在是太冤; 2、二層以上電梯出口處在每套房入戶門前均有一個類似內部走廊的空間,設計圖紙標注為“空中花園”,空中花園三面均有墻圍護,靠外一面是1.2m高的欄桿,層高3m; 主要爭議點: 甲方人員認為空中花園應按陽臺面積一樣計算一半; 我方人員認為該空中花園雖近似內部走廊,且上下左右均有圍護結構及裝飾,應按計算規則全算; 3、頂層為復式(兩層的層高均為3m),客廳上部架空(無樓板),其余均有樓板及圍護結構; 主要爭議點: 甲方人員認為復式室內樓梯四周無磚墻圍護結構,應不算建筑面積; 我方人員認為樓梯為板式樓梯,兩邊均有不銹鋼扶手,應該按照投影計算建筑面積; 4、為了美觀外墻給排水管道均用磚墻包管道,外貼外墻磚;首層外墻用磚墻包柱;還有通風管道。 主要爭議點: 甲方人員認為外墻包管道、磚墻包柱、通風管道為附在外墻上面,不應計算建筑面積; 我方人員認為這些均用灰砂磚保住,面貼外墻磚,應計算建筑面積。 特請教諸位大俠,以上幾點按照現行法律法規及計算規則應該如何計算呢,我方如何才能說服甲方人員按照現行法規盡量算給我們,既要做到有理,又要有據喲。拜托拜托!!!謝謝謝謝。。。。。。。。
安裝預算問題
1.沿女兒墻的引下線在連接柱筋作為引下線時,沿女兒墻的引下線工程量長度套戶內接地母線敷設; 2.屋面暗裝避雷帶是不是套戶內接地母線敷設? 3.避雷網安裝 沿折板支架敷設與沿混凝土塊敷設在什么場合運用?有什么不同? 問題有點多?不好意思新手正在學習中……謝謝! 4.電線2.5與燈具(是不是只用路燈)、插座相連、開關(是不是只有控制開關)都要算接線端子,我看資料說大于10mm2才算,但說法不一有點蒙了; 5.電線與電纜與風機盤管、室內機等相連要不要算接線端子或電纜頭? 6.暗裝電線管支架要不要算?那些不算? 7.管道支架的制作與安裝只需計算室內給水管支架的制作與安裝,因為鑄鐵排水管、雨水管、塑料排水管的安裝均已包括了管卡、托架、吊架等支架的制作與安裝?給排水管道支架埋地敷設和溝槽不用算不知道對不對?
數據更新時間 : 2025-05-20
