56****@qq.com 2010-01-18 11:40:44 | 廣東省 其他專業(yè) | 8887查看 3回答
風(fēng)管、彎頭、三通、天圓地方怎么算?
通風(fēng)空調(diào)中關(guān)于風(fēng)管的長度計(jì)算廣東定額規(guī)定如下: 9.1.1風(fēng)管制作安裝以施工圖規(guī)格不同按展開面積計(jì)算,不扣除檢查孔、測定孔、送風(fēng)口、吸風(fēng)口等所占面積。 圓管F=π×D×L 式中F-圓形風(fēng)管展開面積(以m2為單位); D-圓形風(fēng)管直徑; L-管道中心線長度。 矩形風(fēng)管按圖示周長乘以管道中心線長度計(jì)算。 9.1.2風(fēng)管長度一律以施工圖示中心線長度為準(zhǔn)(主管與支管以其中心線交點(diǎn)劃分),包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件的長度,但不得包括部件所占長度。直徑和周長按圖示尺寸為準(zhǔn)展開,咬口重疊部分已包括在定額內(nèi),不得另行增加。 我想就問問,風(fēng)管、彎頭、三通、天圓地方怎么算?
已采納風(fēng)管長度包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件的長度,彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件的不用再另外計(jì)算。
2010-01-18 14:24:29
在山東03定額計(jì)算規(guī)則中規(guī)定:風(fēng)管長度一律以施工圖示中心線長度為準(zhǔn)(主管與支管以其中心線交點(diǎn)劃分),包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件的長度,但不得包括部件所占長度。直徑和周長以圖示尺寸為準(zhǔn)(變徑管、天圓地方均按大頭口徑尺寸計(jì)算),咬口重疊部分已包括在定額內(nèi),不得另行增加。 僅供參考。
2010-01-18 12:33:20
按展開面積計(jì)算。
2010-01-18 13:54:07
