jaky 2009-07-22 17:33:50 | 廣東省 其他專業 | 1974查看 8回答
如何按現行計算規則計算建筑面積
你好!我做的一個樓盤是商住樓,共12層,坡屋頂,老板是以建筑面積包干價承包的包工包料工程,06年簽的合同,我們結算對量的時候很簡單,就以建筑面積計算規則逐層對量,但是在對量的時候我們和甲方有比較大的分歧,主要表現在以下幾方面: 1、首層進去入戶大廳前面還有一個架空層,設計圖紙標注為“架空廊”,層高3.6m,無圍護結構,上面是二層住宅樓樓板,下面是地下室頂板,架空層內全部柱都貼了外墻磚,現在實際上是用作兒童游樂場; 主要爭議點: 甲方預決算人員認為該空間無圍護結構,應不算建筑面積; 而我方人員認為該空間層高超過2.2m,上下均為砼樓板,四邊雖無磚墻圍護結構,中間柱貼外墻磚,天面批檔扇灰,地面貼防滑磚,可以說實際做這個架空廊的工程量除了四周少了磚墻外,其余均和各層室內空間無異,不算建筑面積實在是太冤; 2、二層以上電梯出口處在每套房入戶門前均有一個類似內部走廊的空間,設計圖紙標注為“空中花園”,空中花園三面均有墻圍護,靠外一面是1.2m高的欄桿,層高3m; 主要爭議點: 甲方人員認為空中花園應按陽臺面積一樣計算一半; 我方人員認為該空中花園雖近似內部走廊,且上下左右均有圍護結構及裝飾,應按計算規則全算; 3、頂層為復式(兩層的層高均為3m),客廳上部架空(無樓板),其余均有樓板及圍護結構; 主要爭議點: 甲方人員認為復式室內樓梯四周無磚墻圍護結構,應不算建筑面積; 我方人員認為樓梯為板式樓梯,兩邊均有不銹鋼扶手,應該按照投影計算建筑面積; 4、為了美觀外墻給排水管道均用磚墻包管道,外貼外墻磚;首層外墻用磚墻包柱;還有通風管道。 主要爭議點: 甲方人員認為外墻包管道、磚墻包柱、通風管道為附在外墻上面,不應計算建筑面積; 我方人員認為這些均用灰砂磚保住,面貼外墻磚,應計算建筑面積。 特請教諸位大俠,以上幾點按照現行法律法規及計算規則應該如何計算呢,我方如何才能說服甲方人員按照現行法規盡量算給我們,既要做到有理,又要有據喲。拜托拜托!!!謝謝謝謝。。。。。。。。
(8)
已采納解答1:粵建造函[2007]047號第二條、建筑物的底層設架空層,若用作通道、綠化不計算面積,用作停車、居民設施等,2005年7月1日前按柱外圍水平面積計算建筑面積;2005年7月1日后按永久性頂蓋水平投影面積的1/2計算建筑面積。 解答2:我認為應該是按門廳計算,:《建筑工程建筑面積計算規范》第326號,3.0.7 建筑物的門廳、大廳按一層計算建筑面積。但是對入戶花園粵建造函[2007]047號第一條、設計圖示標注的入戶花園,2005年7月1日前按其水平投影面積1/2計算建筑面積;7月1日后,按其底板結構外邊線1.5米以內部位的1/2面積計算建筑面積,超過1.5米部位按全面積計算建筑面積。 解答3:17、室外樓梯作為主要通道和用于疏散的,按每層水平投影面積計算建筑面積;樓內有樓梯的,室外樓梯按其水平投影面積的一半計算建筑面積。 解答4:《建筑工程建筑面積計算規范》第326號 ,6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調機外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。
2009-07-22 18:31:50
你說的問題大家都遇到過由于大家所占的立場不同再加上定額描述的不是很清楚,所以就會出先爭議,我也到這種情況處理辦法就是雙方形成文字性的東西,把爭議的地方、各自理由描述清楚讓當地的定額站進行處理,定額站輸入政府行政部門給出的答案比較有說服力,再向定額站遞交咨詢申請的同時把圖紙也要附上,大家的說法就是有正確關鍵沒有說服力還是說服不了對方,最終如果雙方都不妥協還是要向定額站咨詢。
2009-07-22 19:35:07
答:你所說的問題其實很簡單,只要你把2005年建筑面積計算規范對照以上的各條就可以了,作為建設單位他們肯定是要少給一點,你方實際已付出了勞動,能好對的同他們核對,對于雙方有爭議的再到當地的權威部門即定額站裁定即可。
2009-07-22 17:48:42
這些問題我看建筑面積計算規范規定的都比較清楚,仔細對照能夠解決爭議,實在不行可咨詢當地定額站等職能部門更有說服力。
2009-07-22 17:50:04
你說的這些都是可以計算建筑面積的,我們學習的建筑面積計算規則就有,問題是你要拿出中山或廣東省乃至全國的建筑面積的計算規范與他們一一對照,才有說服力。實在不行只能動用相應機構了。
2009-07-22 18:18:44
首先你應該把建筑面積的計算規則(國家規范)徹底理解了,再來和他對就好辦了。第1條最起碼應該按有永久性頂蓋無圍護結構的架空走廊計算,也要算一半面積。第2條,我認為也可按陽臺計算面積。第3條,建筑面積的計算規則上明文規定室內樓梯應按建筑物的自然層計算面積。第4條,有點不好說,看能不能在它屬不屬于不應計算建筑面積的項目內做點文章。
2009-07-22 18:20:41
我認為以建筑面積計算規則為準。是最有說服力的了。
2009-07-22 18:38:29
應該好好的研究研究新的建筑面積計算規則,不行的話可以直接到國家定額站求助專家。
2009-07-23 15:30:49
