  • 剪力墻結構,定義了新建異性暗柱。為什么沒有暗柱鋼筋量?
    剪力墻結構,定義了新建異性暗柱。是不是應該先畫剪力墻,然后再在剪力墻圖元上畫暗柱,如果正確。為什么沒有暗柱鋼筋的量?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,這個新建剪力墻和新建暗柱都沒有影響, 1.首先你畫好剪力墻后,在定義暗柱的時候一定要輸入相關的鋼筋信息 如圖 2.直接去繪圖界面布置,然后匯總計算,查看鋼筋三維和編輯鋼筋如圖,這時很容易看到有沒有異性暗柱的鋼筋量。 你沒有鋼筋要考慮幾點1.是否輸入相關鋼筋信息,你布置上后,右擊屬性編輯看看是否有鋼筋信息 2.是否匯總計算了3.在查看的時候切換到暗柱界面,保證能選擇上異性暗柱進行查看4.看下鋼筋三維和編輯鋼筋是否有量。或者換一個位置布置異性暗柱看是否有鋼筋量 5.至于編碼那塊后面是的軟件自動排序的不用管
    暗柱鋼筋
    圖元
    2011-08-04 09:10:57
    恩,你說的是對的。 至于報表里暗柱名字的問題,你不用在意,那是軟件對構件的一個自動編碼,對工程量沒有影響。
    2011-08-01 11:32:40
    在暗柱屬性中 輸入 鋼筋 信息 然后匯總 計算 以后 即可查看到鋼筋工程量;
    2011-07-31 10:26:45
    你好, 你建立暗柱構件后在屬性框中可能沒有輸入鋼筋信息,你在屬性框中輸入相應的鋼筋信息,然后再繪制構件——計算匯總,再查看鋼筋量就應該有了,試試看。 你好, 如果鋼筋量正確,名稱“YAZ-16"出來變成”YAZ16[107]不用管它。
    2011-07-31 12:47:46
    剪力墻與暗柱誰先隨后都可以。建立暗柱構件后要在屬性框中輸入鋼筋信息,然后繪制構件、匯總,再查看鋼筋量就有了。 YAZ16[107]中,后面的[107]是軟件自動給構件編的號,對算量無影響。
    2011-07-31 11:03:20
    只要你的自定義的暗柱里有鋼筋信息,你繪制好以后再匯總計算一下,你不進行匯總計算是出不來鋼筋量的。然后你在查看鋼筋量或者編輯鋼筋,這樣你就可以看見鋼筋的工程量了。 在界面編輯里面輸入鋼筋的邊筋角筋、箍筋。打印報表里面的名稱后面的編號是軟件自己排序的,對工程量沒有影響,你要是想看看這根鋼筋的鋼筋量,你可以點擊編輯鋼筋,或者查看鋼筋量
    2011-07-31 16:43:27
    你那是一種畫異形暗柱的辦法,先畫剪力墻,然后畫異形暗柱,這只是一種編輯異形暗柱的一種方式,在墻上畫完后要在屬性定義中編輯輸入鋼筋信息。也可以先定義異形暗柱再畫。 可能是在墻上畫保存與你輸鋼筋的定義時不是一根柱。這只要批量選擇一下,把你定義對的暗柱修改一下也就是換一下。
    2011-07-31 17:53:49
主站蜘蛛池模板: 防城港市| 乌拉特前旗| 崇州市| 嵊州市| 墨竹工卡县| 安远县| 昌吉市| 浙江省| 云南省| 江源县| 鹤壁市| 兴和县| 来凤县| 吉首市| 聂荣县| 延边| 沁源县| 库伦旗| 涟水县| 无棣县| 浠水县| 息烽县| 玉屏| 门源| 兴安盟| 华池县| 石屏县| 梁河县| 盐边县| 开化县| 新沂市| 德安县| 金华市| 麟游县| 南投县| 迭部县| 得荣县| 高清| 海晏县| 深水埗区| 越西县|
