寶寶 2008-11-24 10:52:07 | 河北省 其他專業 | 824查看 1回答
剪力墻中定義端柱和暗柱的區別2
剪力墻中定義端柱和暗柱的區別?
已采納對剪力墻是有影響的,剪力墻遇到端柱判斷直錨,暗柱對剪力墻的水平鋼筋沒有影響。
2008-11-24 10:52:07
剪力墻結構暗柱中有附件的箍筋,在暗柱中其他鋼筋中定義的時候需要輸入H和B,那這個H和B是怎么計算的? 比如說這是個T形的暗柱,柱寬是250的,暗柱的保護層厚度是30,H=220 B=220 ???
剪力墻結構暗柱中有附件的箍筋,在暗柱中其他鋼筋中定義的時候需要輸入H和B,那這個H和B是怎么計算的? 比如說這是個L形的暗柱,柱寬是200的,保護層厚度是30的
剪力墻端部有暗柱時,剪力墻水平鋼筋應該伸入柱鋼筋內側還是外側,現實中大多數工地都是伸入暗柱主筋外側,我覺得這樣不妥,但圖集上沒有詳細規定,正確的做法應該是怎么樣的?
