happylife 2009-05-22 15:57:05 | 河北省 其他專業 | 546查看 3回答
剪力墻暗柱鋼筋
剪力墻暗柱的鋼筋,當參數化柱中的與實際不符時怎樣處理?
已采納剪力墻暗柱的鋼筋,當參數化柱中的與實際不符時怎樣處理? 剪力墻暗柱的鋼筋,當參數化柱中的與實際不符時,如拉筋沒有的刪除,不計算,如箍筋不同,可以在其它箍筋添加。 自己編輯其他箍筋(拉筋)時,輸入長度不用加上彎鉤長度,選擇相應圖號軟件會自動計算的。但是鋼筋保護層應該自己扣除,軟件不會自動扣除鋼筋保護層。
2009-05-22 16:04:39
1、如鋼筋與形狀均不符可用異型柱 2、如果只是鋼筋不符,可用參數化柱中的其他鋼筋進行調整,實在不行用手工調整一下也可以的。
2009-05-22 16:05:12
一般都是箍筋和拉筋 在其他箍筋中修改啊
2009-05-22 16:09:58
