涂鴉的素顏 2011-07-31 10:13:29 | 河北省 其他專業 | 843查看 2回答
剪力墻結構,定義了新建異性暗柱。為什么沒有暗柱鋼筋的量?
剪力墻結構,定義了新建異性暗柱。是不是應該先畫剪力墻,然后再在剪力墻圖元上畫暗柱,如果正確。為什么沒有暗柱鋼筋的量?
定義了新建異性暗柱,需要輸入鋼筋信息 并計算后才能得到鋼筋的工程量;
2011-07-31 10:14:33
剪力墻與暗柱誰先隨后都可以。建立暗柱構件后要在屬性框中輸入鋼筋信息,然后繪制構件、匯總,再查看鋼筋量就有了。 YAZ16[107]中,后面的[107]是軟件自動給構件編的號,對算量無影響。
2011-07-31 11:05:11
