tianrundadi0668 2009-04-03 13:40:18 | 河北省 其他專業 | 1365查看 5回答
剪力墻結構中的暗梁、暗柱
大家好,請問剪力墻結構中的暗梁、暗柱怎么套定額?還有就是筏板基礎內有墻下的暗梁,該如何計算?問題補充:筏板基礎內有墻下的暗梁比筏板要高,高出的部分要計算模板么?砼怎么算呢,還是和筏板算在一起么?
已采納剪力墻里的的暗柱和暗梁只是在構件鋼筋配筋在節點處加強用的,在圖形中如果剪力墻不是短肢剪力墻的話,在導圖時就不用導入暗柱和暗梁,這樣就全部在剪力墻套定額了。 至于筏板基礎內的暗梁那應該套用筏板基礎的砼定額。模板也是筏板基礎的模板。
2009-04-03 15:37:03
剪力墻結構中的暗梁、暗柱不另外套取定額,都按墻套
2009-04-03 13:43:46
暗梁暗柱只單算鋼筋,他們的砼都包括在砼墻里面,不用單算,筏板基礎內的暗梁在筏板基礎內包含,不用單算。
2009-04-03 13:45:46
在圖形算量軟件中的暗梁、暗柱不用定義直接按剪力墻來計算 如果是從鋼筋中導入到圖形的的暗梁、暗柱直接套剪力墻的定額子目
2009-04-03 13:51:06
剪力墻中暗梁、暗柱套墻定額,筏板基礎內的暗梁按筏板基礎計算
2009-04-03 14:32:22
