好大的灰機 2011-07-30 21:19:59 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1037查看 1回答
ho****@126.com
答題: 1271 被贊: 37
2011-07-30 21:49:00
請問在樁的其他鋼筋里面 筋號和鋼筋信息輸入什么
請問在樁的其他鋼筋里面 筋號和鋼筋信息輸入什么 如果螺旋箍筋分為3段第一段為A8-100/200 2段為A8-100/150 第3段為A8-200 我截圖里面的鋼筋圖形的N1 鋼筋分N段 怎么弄。螺旋箍筋的跟數怎么選 D1是表示樁的直徑嗎
請問樁的箍筋間距不一樣 分為3段
請問樁的螺旋箍筋間距不一樣 怎么在單構件中定義。我截圖的有3段不同的間距 第一段A14@100 有1500MM的樁長。 第二段A14@100/200有2500MM的高度 第3段A14@200就剩下的樁長。 還有全段的加勁箍14A@2000。 請問怎么定義 而且這個樁沒有承臺和護壁的鋼筋 怎么弄哦
這種樁基礎怎么定義畫
請問那樁是廣聯達什么類型的樁、在哪里定義樁的鋼筋啊 怎么定義樁的縱筋和箍筋呀。2 還有這個承臺怎么弄。 3 那樁中間那個長方形的是什么 4 請問這個承臺是不是樁加上護壁就是承臺了 謝謝 能幫我截下圖最好問題補充:承臺的鋼筋怎么定義和畫
梁箍筋原位標注
在同一跨梁中,箍筋箍筋集中標注為A8@100(2).原位標注箍筋分3段 如圖所示 依次為A10@100/150(2),集中標注,A10@100/150(2)。請問這一跨梁的箍筋在鋼筋軟件里面是怎么進行原位標注的?
人工挖孔樁 鋼筋設置的問題
1、我把圓形和橢圓形的樁都識別了,但是定義里面沒法編輯截面鋼筋,難道要用單構件里面的圖集來設置鋼筋? 2、單構件里面那些信息我改不來,要分什么通常主筋和加強主筋,我明細表里面的縱筋直接就是幾十根,我可不可以用參數化柱來定義和繪制啊? 3.如果都不能,我是不是要自己手算出來 再輸進軟件里?
數據更新時間 : 2025-06-08
