好大的灰機 2011-07-30 00:31:45 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2389查看 2回答
請問樁的箍筋間距不一樣 分為3段
請問樁的螺旋箍筋間距不一樣 怎么在單構件中定義。我截圖的有3段不同的間距 第一段A14@100 有1500MM的樁長。 第二段A14@100/200有2500MM的高度 第3段A14@200就剩下的樁長。 還有全段的加勁箍14A@2000。 請問怎么定義 而且這個樁沒有承臺和護壁的鋼筋 怎么弄哦
已采納樁的螺旋箍筋間距不一樣 怎么在單構件中定義。我截圖的有3段不同的間距 第一段A14@100 有1500MM的樁長。 第二段A14@100/200有2500MM的高度 第3段A14@200就剩下的樁長。 可以分三段在單構件中輸入螺旋筋,全段的加勁箍14A@2000,可以輸入14根一級鋼筋,其長度按樁的直徑減去砼保護層。
2011-07-30 06:11:44
分三段在其他鋼筋中輸入。
2011-07-30 08:29:52
