81****@qq.com 2013-01-19 21:15:55 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1166查看 2回答
人工挖孔樁 鋼筋設置的問題
1、我把圓形和橢圓形的樁都識別了,但是定義里面沒法編輯截面鋼筋,難道要用單構件里面的圖集來設置鋼筋? 2、單構件里面那些信息我改不來,要分什么通常主筋和加強主筋,我明細表里面的縱筋直接就是幾十根,我可不可以用參數化柱來定義和繪制啊? 3.如果都不能,我是不是要自己手算出來 再輸進軟件里?
已采納算鋼筋量用柱定義也可以,修改好上、下錨固長度。用單構件輸入是對的,按照圖紙輸入相應的信息,沒有的就不用輸入,修改數據就可以啦,或者在表格里再修改
2013-01-20 09:42:59
樁基礎的 鋼筋 是要在單構件 中 輸入的...........
2013-01-20 08:08:41
