ec殘風曉月 2013-12-23 11:18:07 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2580查看 3回答
梁箍筋原位標注
在同一跨梁中,箍筋箍筋集中標注為A8@100(2).原位標注箍筋分3段 如圖所示 依次為A10@100/150(2),集中標注,A10@100/150(2)。請問這一跨梁的箍筋在鋼筋軟件里面是怎么進行原位標注的?
可以用:10-100(2)[2000];A8-200(2)[3000];A12-100(2)[1800]的方法輸入,中括號內的數據就是它的箍筋布置距離。
“昨天試過了的、加密 非加密一分開 總共有7個小段、搞不定”軟件是不能超出4個連接符號,這樣可能就要變通處理一下了,如設計要求同一種規格,那么就合并在同一個長度輸入。否則就只能是要編輯鋼筋中調整了。
2013-12-23 11:22:56
在計算設置中選擇。如果有不能自動識別的,在梁的原位標注中手動輸入。看截圖。
對不起,理解錯誤。軟不能設置,必須在 匯總計算 后 調整箍筋數量,鎖定構件。
2013-12-23 11:19:18
可以這樣輸入的,有5段長度需要計算
2013-12-23 14:44:27
