A888A 2011-07-29 21:10:32 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 112查看 8回答
關于軟件問題
畫好軸線點繪圖,不彈出角度的對話框
(8)
建議正版的就可以!
2011-07-29 21:36:43
軸線及開間都定義完成,點繪圖
2011-07-29 21:34:11
中間缺少生成軸網啊...
2011-07-30 08:35:36
請問你是不是已經繪制了一個軸網呢?這是第二個軸網吧! 一般不會存在這種情況,如果你已經繪制了一個,第二個軸網需要和第一個進行拼接 要通過“點”或“旋轉點”的命令操作,軸網有點像柱子這樣的點構件也可以進行復制、旋轉、移動、鏡像之類的操作,應該可以移到你滿意的程度
2011-07-30 08:25:51
1、點擊繪圖按鈕后,查看繪圖區域上方,光標是否默認在【點】繪制上; 2、確認是否是二次新建軸網,要是是二次新建軸網,是不會默認點式繪制的,需要選擇繪制方式
2011-07-29 21:34:44
你好, 軸線及開間都畫好后,點生成軸網——再點繪圖,就可以彈出角度的對話框。
2011-07-30 07:39:24
你要先定義開間、進深,定義完后點繪圖
2011-07-30 08:08:05
在官方精品15頁第6行有標準答案.
2011-08-01 18:57:05
