fightingalone 2016-05-31 17:03:27 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1311查看 2回答
關于軟件土方的放坡起點問題
定額要求是1.5米的放坡起點,但是軟件里頭只有放坡系數(默認好像是直接從墊層的底部開始放坡)和工作面寬的設置,這個和要求是不符合的,這樣如果根據軟件的算法,挖土方量就不正確,那么軟件的回填也不準確。問題補充:現在各位大神請告訴我按照軟件1.5米設置起點的方法,我有時候直接就用手算了,但是清告訴我一個軟件算法
已采納這個要根據當地 來 進行放坡 我們這邊就是0.33
2016-05-31 17:08:10
2016-05-31 17:21:31
