小鵬 2013-01-31 11:37:07 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1009查看 2回答
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)軟件土建算量問題
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)軟件土建算量問題 出現(xiàn)了如下圖 是獨(dú)立基礎(chǔ)導(dǎo)圖的時(shí)候
已采納你可以雙擊一下 找到這個(gè)基礎(chǔ) 看看是不是圖上的獨(dú)立基礎(chǔ) 獨(dú)立基礎(chǔ)的識(shí)別 首先要自己先定義好 定義的時(shí)候 名字一定要跟圖紙上的名字一樣 然后再進(jìn)行獨(dú)立基礎(chǔ)的識(shí)別
2013-01-31 16:21:30
這種一般是提取連線時(shí)提取了圖紙中以外的線,因?yàn)闆]名稱,所以會(huì)出現(xiàn)這個(gè)對(duì)話框??!
2013-01-31 12:36:05
