月野兔 2009-07-13 23:06:47 | 山東省 其他專業(yè) | 1175查看 4回答
彎曲的地梁
地梁不是直的是彎曲的,廣聯(lián)達(dá)算鋼筋在彎曲部位是打斷的、有錨固,實(shí)際沒有是鋼筋彎折的,該怎么設(shè)置啊
用任何辦法繪制弧形梁構(gòu)件和直形梁構(gòu)件只能是斷開的。暫時(shí)沒有辦法,
2009-07-14 06:11:08
按梁的寬度設(shè)置墻,如果梁是偏心的在畫墻時(shí)也采用偏心畫法,在屬性中修改距軸線左邊距離就行了,墻畫好后合并,然后按墻布置梁,梁畫好后把墻刪除.
2009-07-13 23:11:56
有兩種解決方法:這里給講述一種方便的主法:先畫墻,然后利軟件的智能布置功按墻布置,然后墻刪掉 就OK了
2009-07-13 23:24:04
地梁不是直的是彎曲的,廣聯(lián)達(dá)算鋼筋在彎曲部位是打斷的、有錨固,實(shí)際沒有是鋼筋彎折的,該怎么設(shè)置啊? 答:依照目前軟件的功能來看,處理你這個(gè)問題最可行的辦法就是在“匯總計(jì)算”后的結(jié)果中直接修改了。 首先按照正常方法定義并繪制地梁,匯總計(jì)算后,對(duì)地梁點(diǎn)擊“編輯鋼筋”,將其在彎曲部位是打斷的、有錨固鋼筋數(shù)值去掉,然后不要忘記“鎖定”構(gòu)件即可。 注意一下,因?yàn)檎J(rèn)為修改了鋼筋的信息,所以一定要在編輯完成后進(jìn)行“鎖定”。
2009-07-14 08:43:11
