yuxianglide 2010-12-21 10:32:46 | 山東省 其他專業(yè) | 738查看 4回答
地梁的定義
現(xiàn)在遇到的問題是,框架結(jié)構(gòu),主體完成后,要在首層沒有框架梁的后砌墻下面添加地梁,該如何定義呢?
已采納這個(gè)構(gòu)件的功能類似于砌體結(jié)構(gòu)中的過梁,一般出現(xiàn)在廠房工程的首層砌體底部,在主體結(jié)構(gòu)施工完成后、砌體工程施工前做的梁式底座。此類構(gòu)件沒有制圖規(guī)則,一般需要由設(shè)計(jì)者給出端部構(gòu)造,其力學(xué)原型是單跨簡(jiǎn)支梁。軟件中可在空白位置按實(shí)際長(zhǎng)度布畫(沒有與其它構(gòu)件接觸的位置即可),原位標(biāo)注后移動(dòng)到實(shí)際位置即可。
2010-12-23 09:23:41
定義基礎(chǔ)梁,按設(shè)計(jì)尺寸,鋼筋信息輸入即可,還要注意梁的標(biāo)高問題就了
2010-12-21 10:37:48
2010-12-21 10:42:22
在基礎(chǔ)層定義構(gòu)件,畫完后修改標(biāo)高
2010-12-21 10:35:57
