新生報到 2008-08-18 14:46:54 | 山東省 其他專業(yè) | 1225查看 19回答
怎樣快速地繪制梁?請大家?guī)兔卮稹?/div>全部回答 (19)
已采納我感覺反建構(gòu)建最快了,在鋼筋里,如有多種梁的話,可以先建2根梁的信息,一根普通梁,一根框架梁(當然圖中有的話),然后按圖紙要求用普通梁或者框架梁來畫梁,畫完后,點住梁選構(gòu)件屬性編輯器,先修改梁的截面等信息,切記最后修改梁的名稱,這樣構(gòu)件管理中就有了新梁的信息了,再畫此梁時,就可以用拾取構(gòu)件畫梁了,即快還不亂。 如果先修改了梁的名稱,那以后用此梁再畫的梁時,此量的信息沒變還是以前梁的信息,而且你越畫就越亂。
2008-08-19 15:39:10
智能布置是最快的將所有的梁構(gòu)件定義好,回到繪圖區(qū)用最合適的方法來畫梁,
2008-08-18 23:17:06
先建一個圖中總數(shù)量最多的梁,輸入他的屬性,然后在繪圖界面用智能布置布上梁,然后在圖選中一跨梁,點右鍵選構(gòu)件屬性編輯器,修改梁的名稱就可以反建其他梁,反建后再修改梁的寬,高就可以了,用這種方法可以快一點建好梁.
2008-08-19 08:26:25
要先定義梁構(gòu)件,可以用直線、折線或智能布置來完成,在一層畫好所有梁構(gòu)件時,要按照設(shè)計圖紙核對構(gòu)件的截面,如有變截面梁時,提前修改好。到第二層可以采用樓層復制或采用選定構(gòu)件圖元復制到其他層功能,將相同的樓層構(gòu)件一下復制完畢,個別的梁適當進行調(diào)整截面就行了。
2008-08-18 15:59:02
將所有的梁構(gòu)件定義好,回到繪圖區(qū)用最合適的方法來畫梁,遇到相同的梁可以用鏡像\\復制\\同名稱梁的功能來解決.然后識別梁鋼筋.建立完一層梁后如果其他樓層相同或者相似都可以用樓層復制來解決,一點點不同的復制過去再修改.
2008-08-18 16:58:06
智能布置或用復制鏡像
2008-08-19 11:27:53
在一層中把所有的梁屬性全部建立進去,再去各層繪制,或者建立好一層后再去復制其它層并更改其信息。
2008-08-18 14:49:26
先定義,畫梁,識別,應(yīng)用于同名稱的梁,復制或鏡像。
2008-08-18 14:50:44
智能布置是最快的
2008-08-18 14:55:26
看你自己的習慣,孰能生巧
2008-08-18 14:58:04
如果截面尺寸都是一樣的,就用智能布置。 或者用智能布置把梁布置完后,利用構(gòu)件屬性編制器修改截面。
2008-08-18 15:02:14
有很多方法.比如:你智能布置里的.還有就是先用定義構(gòu)件去定義一根梁.在畫上去.在原位標注,點開屬性去修改截面.做好了一層復制到二層在修改二層相關(guān)的尺寸.
2008-08-18 15:24:24
這要根據(jù)圖紙的具體設(shè)計來確定.
2008-08-18 15:24:55
梁構(gòu)件畫法 梁屬于線性構(gòu)件可以用畫直線、用畫折線的方式進行繪制。通常采用直線畫法,只要在梁的起點和終點點擊鼠標左鍵即可! 原位標注 第一步:選中要配置鋼筋信息的梁KL-2,點擊工具欄中的按鈕; 第二步:在梁圖元上彈出的屬性窗口中直接輸入鋼筋信息回車即可,同時在梁圖和繪圖區(qū)域下面的“平法表格”中相應(yīng)位置會顯示鋼筋信息,依次可以輸入其它的鋼筋信息。 第三步:當出現(xiàn)變截面的時候,可以在原位標注中下部筋的下拉菜單中進行修改,也可以在下面的平法表格中修改。 平法表格 第一步:點擊工具欄中的按鈕,然后選擇需要配置鋼筋信息的梁KL3,直接在“平法表格”中相應(yīng)位置直接輸入鋼筋信息即可,同時在梁圖上會把鋼筋信息顯示在相應(yīng)的位置上,方便您進行檢查。
2008-08-18 15:28:52
要根據(jù)自己的習慣 來定 不過有一點 在平法表格里輸入比在梁上直接輸入要更快點
2008-08-19 09:47:52
根據(jù)自己的習慣來定
2008-08-19 09:59:52
熟能生巧,還有習慣. 導圖快.
2008-08-18 17:42:13
智能布置里,先用定義構(gòu)件去定義一根梁.畫上去.原位標注,點開屬性去修改截面.做好了第一層復制到其他樓層,然后在修改其他樓層的相關(guān)的尺寸.
2008-08-18 19:38:53
梁構(gòu)件畫法 梁屬于線性構(gòu)件可以用畫直線、用畫折線的方式進行繪制。通常采用直線畫法,先定義號梁構(gòu)件,然后按圖紙位置只要在梁的起點和終點點擊鼠標左鍵即可。
2008-08-20 11:03:16
