wh****@163.com 2008-09-04 11:08:06 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 451查看 16回答
關于圖形算量方面的問題c
圖形算量升級之后,在導入鋼筋圖形時,好象無法導入,急切想知道答案,請哪位大師幫忙解決,謝謝!
(16)
已采納鋼筋算量目前只能導入圖形算量8.0、還不能導入GCL2008
2008-09-04 11:12:31
檢查一下你的GGJ10.0的版本號應該是1142與圖形GCL8.0-1585對應.
2008-09-04 11:12:37
新的2008圖形算量和鋼筋的互導還沒有研究出來,所以目前還是不能互導的,要想互導還是用8.0和鋼筋10.0進行互相導入
2008-09-04 11:14:19
08版本的不能導,8.0版本的要匹配才能導入,咨詢當地的銷售部門查清你的最新版本
2008-09-04 11:14:21
現在的鋼筋算量還不能導入GCL2008,因為他們的接口是不一樣的
2008-09-04 11:14:54
是的,在圖形升級后鋼筋是無法導入,要在十月份升級后才能導入。
2008-09-04 11:17:28
GCL2008目前暫不能導入鋼筋圖形。
2008-09-04 11:21:42
謝謝您對廣聯達算量產品的支持!圖形算量2008導鋼筋9.0、10.0工程及導CAD圖功能在10月版中會實現。給您的工作帶來了不便,非常抱歉,請諒解。謝謝!-這是廣聯答人給我的答復.
2008-09-04 11:26:37
咨詢當地的銷售部門校對你的版本。
2008-09-04 11:29:39
目前的鋼筋軟件GGJ10.0只能與圖形GCL8.0互導,新的版本還沒有出來,估計在10月份就能升級了,到時就能與GCL2008互導了.共同期待吧
2008-09-04 11:29:58
你用的算量是2008版本嗎,如果是的話,目前還不能導入到鋼筋中的,軟件的研發人員正在抓緊時間處理這個問題。我們共同希望互導問題能夠早日解決吧
2008-09-04 11:32:42
1, 互導必須前提:GGJ10.0 V1142與GCL8.0-1585 對應; 2,GCL2008目前還不可以!
2008-09-04 12:17:01
你的算量是2008版本吧,現在2008還不能導入到鋼筋10.0,聽說10月份就可以了,不過ggJ10.0里畫的還是不能導入到工程量2008的.平臺是不同的.
2008-09-04 18:19:58
可能版本不對應,咨詢一下當地的服務站。
2008-09-04 14:10:54
你現在的圖形是2008的版本嗎?如果是那就是不可以導入的,在10月分左右才可以鋼筋和圖形互導。
2008-09-04 14:16:56
現在08和鋼筋不能
2008-09-04 21:55:51
