40****@163.com 2011-07-27 19:05:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 282查看 2回答
鋼筋算量中無法刪除剛建立的樓層,提示為:無法刪除首層和基礎(chǔ)層
樓層面什么也沒有,繪制層也不是新建的樓層。,
軟件的首層跟基礎(chǔ)層是不能刪除的
2011-07-27 19:09:27
軟件本身就是這樣的 ,首層和基礎(chǔ)層,你用或者不用都不能刪掉的,你可以不用它,不在里面畫構(gòu)件,也不影響量……(望采納)
2011-08-03 13:25:30
