開心神皇 2014-06-03 12:28:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10082查看 2回答
柱鋼筋匯總計算提示:直筋長度計算結果小于0
某化工廠項目,設備基礎的配筋形式為柱,底標高-0.8,頂標高+0.3;使用廣聯達鋼筋算量2013軟件計算;定義為基礎層、首層兩個樓層,在相應的樓層中調整了柱子的底標高、頂標高;匯總計算時提示:直筋長度計算結果小于0。詳情見附圖,哪位大俠幫忙看看怎么處理啊?
2014-06-03 12:46:21
答:這是基礎層層設置不正確所造成的。按下設置基礎層高后,再匯總。試一試吧。
2014-06-03 12:47:25
