189****9537 2017-10-01 15:15:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 888查看 5回答
自學(xué)廣聯(lián)達(dá),常識(shí)不懂,求教
實(shí)際中的基礎(chǔ)梁在廣聯(lián)達(dá)中表示為基礎(chǔ)層還是首層,柱呢?自己畫(huà)圖,標(biāo)高要改嗎?
補(bǔ)充問(wèn)題: 呃。。。我看的是假視頻嗎?講解說(shuō)基礎(chǔ)層沒(méi)有梁!!!基礎(chǔ)層也要算柱子和梁的鋼筋量嘍?
——:顧名思義,基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)層啊
——:一般是默認(rèn)的層底層頂標(biāo)高就可以的,只是樓梯柱是需要修改標(biāo)高的
2017-10-01 15:19:30
你好:基礎(chǔ)梁在基礎(chǔ)層里。柱子在基礎(chǔ)上層開(kāi)始,也可以從基礎(chǔ)層起步
2017-10-01 15:19:42
基礎(chǔ)梁在廣聯(lián)達(dá)中表示為基礎(chǔ)層柱呢?自己畫(huà)圖,標(biāo)高根據(jù)需要調(diào)整。標(biāo)準(zhǔn)層一般不需要修改,基礎(chǔ)層 和頂層可以根據(jù)實(shí)際工程調(diào)整標(biāo)高。
2017-10-01 15:20:04
基礎(chǔ)梁只可能在基礎(chǔ)層上,而柱子當(dāng)然是層層都要有(除屋面層外),標(biāo)高在樓層定義時(shí)一次定義好,布置構(gòu)件時(shí)是不需要修改的。
2017-10-01 15:47:34
2017-10-01 16:27:47
新手自學(xué)廣聯(lián)達(dá) 剪力墻墻柱怎么設(shè)置數(shù)據(jù)
這是要是設(shè)置的剪力墻的墻柱表然后我在廣聯(lián)達(dá)中怎么設(shè)置 還有在圖中怎么看拉筋和箍筋 一直分不清2019-06-11 14:10:55 補(bǔ)充
地梁該怎么定義呀 根據(jù)右圖填寫(xiě)左圖 新手小白自學(xué) 有些問(wèn)題不懂有沒(méi)有大神幫忙解答
