  • 板分布筋的設置
    對于板的鋼筋中負筋的分布筋的設置,請問誰有比較全面的說明啊,謝啦~
    問題補充:我在計算中,遇到跨板負筋,有前輩說跨板負筋不需要設置分布筋,由此我對分布筋的布置有了疑惑,我現在還只是處于手算進行練習,我想請問分布筋的布置規范,什么筋需要分布筋,什么筋不需要分分布筋,謝啦~
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    需要分布筋的地方有負筋和跨板受力筋兩種。他是與另外方向的負筋搭接而成的,并且用來支撐負荊用的,搭接長度一般是150. 給你講個道理,如果沒有分布筋,那么負筋和跨板受力筋就沒閣的地方,所以通常要布置分布筋,但是當你布置了面筋,能夠將負荊支撐起來了,那么就不需要分布筋了。
    2011-07-28 23:31:12
    結構圖紙說明中板里就有
    2011-07-25 17:42:19
    你好:板中分布筋在圖紙說明中有要求,一般都是按板的厚度來考慮布置分布筋的規格及間距的;軟件里(2009)也是這樣考慮的。請看截圖。
    手算
    2011-07-26 06:48:19
    鋼筋中負筋的分布筋設置,是在工程設置中的計算設置里修改設置,輸入A6@200,或A8@200等。
    2011-07-26 20:30:37
    分布筋一般都是在圖紙說明中告訴的。比如a6-200的你直接輸入就行。
    2011-07-25 17:37:17
    一般圖紙都有明確說明的,一般是A6@200
    2011-07-25 17:56:14
    分佈筋軟件默認我A6@200,但實際上要根據圖紙要求修改。如果圖紙要求是6的,那一般是6.5的
    2011-07-25 22:06:40
    板分布筋的設置? 在板負筋中設置。
    2011-07-26 12:54:03
主站蜘蛛池模板: 长阳| 布尔津县| 介休市| 当涂县| 金山区| 宜城市| 观塘区| 外汇| 锡林郭勒盟| 湖州市| 长春市| 樟树市| 合山市| 来宾市| 宣威市| 克东县| 合肥市| 舒城县| 清远市| 平南县| 山东省| 云霄县| 宜川县| 黎平县| 东兰县| 木兰县| 敦化市| 乌拉特中旗| 玛沁县| 德阳市| 威海市| 长宁区| 大名县| 六枝特区| 扎鲁特旗| 斗六市| 平南县| 阜城县| 宜良县| 怀安县| 商河县|
