xiaohuamao 2011-07-07 17:18:54 | 河北省 其他專業(yè) | 351查看 1回答
板的分布筋問題
現(xiàn)澆板面筋只有X方向的面筋,沒有Y方向的面筋,板的負筋也是沿X方向布置的,板的底筋在X、Y方向都有,但是設置了板的分布筋,為什么計算不出來?還有這種情況到底需不需要布置板的分布筋?謝謝。
用面筋定義的鋼筋是不會計算分布筋的,你可以將分布筋用受力筋(面筋)定義布置在Y方向上就好了。
2011-07-07 17:38:18
