wangyan760112 2009-02-22 11:51:30 | 河北省 其他專業 | 1076查看 3回答
板負筋的分布筋問題
如圖負筋的分布筋是和兩側的負筋搭接的,但下側負筋下的梁是偏于軸線的,上側為150,下側為100.但畫上的負筋總是位于梁軸線,不能設置到梁中心線上,在板邊線上也不行,而且板邊也位于梁軸線,而不是梁中心線,這樣下側的負筋就是偏得了,分布筋計算也有誤差了,請問各位高手,如何畫下側的分布筋,或者是怎樣把板畫在梁的中心線上而不是軸線上。問題補充:負筋的設置也是設置在支座的中心線上了
已采納用畫線布置,用SHIFT+左健的正交偏移功能。 建議你定義梁的時候,軸線距梁左邊距離選用默認,即梁軸線居中,就不會出問題了。
2009-02-22 12:00:51
你可以選擇畫線布置負筋,選shift加左鍵Y方向偏移25mm(負筋居梁中)就可以解決你的問題。
2009-02-22 12:04:20
你用畫線布置噻!沒有交點你可以點到頂點在用垂直,就不在軸線上了.
2009-02-22 12:20:47
