xiaohuamao 2011-07-07 17:18:23 | 河北省 其他專業(yè) | 437查看 1回答
板的分布筋問題
現(xiàn)澆板面筋只有X方向的面筋,沒有Y方向的面筋,板的負(fù)筋也是沿X方向布置的,板的底筋在X、Y方向都有,但是設(shè)置了板的分布筋,為什么計(jì)算不出來?還有這種情況到底需不需要布置板的分布筋?謝謝。問題補(bǔ)充:還有這種情況下必須要布置溫度筋嗎,就是連接負(fù)筋的溫度筋?如果不設(shè)置是不是板的X方向的面筋無法固定。
布置了板負(fù)筋,就能計(jì)算負(fù)筋的分布鋼筋。
2011-07-07 17:19:33
