fy****@qq.com 2011-07-25 10:19:44 | 廣東省 其他專業 | 5625查看 7回答
清單計價中,挖土方不計放坡?
清單計價中,挖土方不計放坡,可設計中,他們畫了個溝槽挖方和回填示意圖,是一個梯形樣子(有放坡系數),請問我是要按照梯形(放坡系數)來計土方量嗎
(7)
已采納清單計算規則 挖土方不計放坡。 如果是施工單位報價 一定得計算放坡即按定額規定。
2011-07-25 10:21:46
清單量和(施工量)定額量是2個概念,清單量計算的是實體工程量,可以理解為最小工程量,不考慮放坡和工作面,定額量要考慮放坡和工作面,清單量和定額量的不同也就是清單計價模式下綜合單價和工程量有關的原因。
2011-07-25 16:08:07
清單工程量不計算放坡和工作面,也就是按實體計算,定額工程量就可以根據實際計算放坡和工作面。當定額工程量的放坡和工作面越大,清單的綜合單價就相應增加。
2011-07-25 10:21:03
按清單計價規則計算工程量,放坡考慮到報價中
2011-07-25 10:21:27
如果采用清單計價的方法,就要按照清單的計算規則計算工程量。
2011-07-25 10:21:43
清單工程量不計算放坡和工作面 定額工程量才計算放坡和工作面 圖紙示意的應該是定額工程量的計算方法
2011-07-25 10:21:47
清單工程量沒有放坡和工作面,定額計算規則均有,根據要求或者規定計算,如果是清單報價的話價格應該考慮進去。
2011-07-25 14:27:41
