62****@qq.com 2010-12-31 11:26:56 | 廣東省 其他專業 | 723查看 5回答
清單計價,算量溝槽放坡與工作位問題.
清單計價,算量溝槽放坡與工作位問題.新立的項目,監理方執意要按清單計算規則來算.不考慮工作位放坡等.請問如何解決.
已采納清單工程量是不計算放坡和工作面,但定額工程量是要根據需要計算的,具體的工作面和放坡也要有施工方案或者現場實際情況。 “我們做份工程量確認單,就正是清單規則不計算,所以他才不給我算這部分量,非得按清單規則來走.你們一般組價時,清單量不等于定額量吧. 還是清單量按定額量來走.兩者一樣.”實際上是還沒有清楚它們之間的計算規則,清單的工程量是不計算工作面和放坡,但定額工作種是要計算工作面和放坡,也就是說清單是實體工作量。 假設清單工程量是100方,這時它還需要的套上定額的工作量和單價后,清單的單價才能出來,如定額計算放坡、工作面后的工程量是150方,定額價10元/方,那么清單的綜合單價=(150*10)/100=15元/方,這樣就可以知道清單工程量確定的情況下,定額工程量的變化,清單的綜合單價是隨之改變的。
2010-12-31 11:29:57
首先看你新立的項目和原土方項目是否相似,如果深度、基坑大小差不多,可以按清單計算規則套用原來的單價,如果相差大是應該重新組價的,看樣子是相差挺大的你才這么堅持。在08清單計價規范4.7.3條有明確的規定,你可以看一下。 那你就堅持重新組價就是了
2010-12-31 14:33:16
工程量確認單 不簽單價 只對工程量確認 按清單規則沒錯 這樣來算 我的量是不是少了?你的工程量沒有少,因為你的綜合單價考慮了放坡和工作面。
2010-12-31 16:14:03
清單計價,算量溝槽放坡與工作面不計算。監理方執意要按清單計算規則來算.不考慮工作面放坡,就按清單規則計算好了。他是清單,你也是清單,清單對清單。 一般組價時,清單量不等于定額量。. 按清單規則的話,,工程量是少,但是單價可以提高的。 新立的項目.現在要做份工程量確認單,相當于簽證單.,把單價按定額計算規則計算的量考慮進去,并且計取管理費和利潤計算一個綜合單價也寫上去。 在簽證上寫上綜合單價啊
2010-12-31 12:20:11
放坡及工作面應該考慮到綜合單價中,按清單計價規則沒有錯
2010-12-31 13:50:43
