tangbohuu 2012-07-08 18:13:48 | 廣東省 其他專業(yè) | 2208查看 8回答
08清單010101002中是否計(jì)算放坡啊
08清單中010101002計(jì)算規(guī)則為“按設(shè)計(jì)圖示體積計(jì)算”,在甲方給我的基坑設(shè)計(jì)圖紙(不是我們自己編的施組或方案)中明確繪制了放坡形式、位置和放坡系數(shù),我是否可以按甲方給出的基坑設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算土方量,也就是將放坡計(jì)算進(jìn)去呢?剛才看有關(guān)土方清單010101002計(jì)算規(guī)則的解答中都說(shuō)清單不計(jì)算放坡,請(qǐng)問(wèn)是在清單中哪里明確寫(xiě)的,我沒(méi)找到啊,那位好心人告訴我下啊,我是新手。 另外假如放坡是放在單價(jià)中考慮的,那么我們簽訂的是綜合單價(jià)合同,我是否可以將原本需要放坡的部位改成鋼板樁,然后在結(jié)算時(shí)將此部分新增鋼板樁并入清單工程量中(原合同清單中就有鋼板樁項(xiàng)),這樣就相當(dāng)于多賺取了一個(gè)放坡的費(fèi)用,可以這樣理解么
(8)
這個(gè)不矛盾,GB50500-2008清單規(guī)范規(guī)定,挖基礎(chǔ)土方工程量計(jì)算規(guī)則是“按墊層底面以上垂直部分的挖土體積計(jì)算工程量”,請(qǐng)注意兩個(gè)問(wèn)題:1、墊層底面以上的垂直體積,這里的墊層不僅僅指砼墊層,砂石墊層也屬于墊層,毛石砼也屬于墊層,2、垂直體積:這里的底面積不包含操作面的寬度,且頂面不不含放坡寬度;這個(gè)也稱為清單量或凈挖方量; 而定額規(guī)則是既計(jì)算操作面寬度,也計(jì)算放坡工程量,這個(gè)也成為定額量或?qū)嵧诜搅浚? 實(shí)際操作時(shí),分兩種方法: 1、在清單特征內(nèi),注明是實(shí)挖土方量(時(shí)),清單工程量和定額工程量在組價(jià)時(shí),統(tǒng)一為定額工程量即含操作面及放坡的工程量; 2、當(dāng)清單特征不注明時(shí),清單工程量按凈挖方量,定額工程量按實(shí)挖方量,實(shí)挖方量與凈挖方量的比例系數(shù)就是清單定額含量系數(shù); 另外還要注意,清單基槽坑回填土與挖土一樣,也存在類似的問(wèn)題;
2012-07-09 08:53:35
1.清單計(jì)價(jià)規(guī)則中可看出,不需要考慮放坡,在組價(jià)時(shí)考慮計(jì)入綜合單價(jià)。
2012-07-09 13:54:05
清單的工程量里是不計(jì)算放坡系數(shù)的, 但做為投標(biāo)單位在組價(jià)時(shí)用的工程量里是要包括放坡系數(shù)的, 具體怎么組價(jià)是施工單位自己的事,
2012-07-08 22:17:55
該計(jì)算規(guī)則是出于GB50500-2008的國(guó)標(biāo)清單規(guī)范 按圖示尺寸就說(shuō)明 是底面積*高 算取土方量 你算取價(jià)格是按定額算取的 所以你定額算工程量的時(shí)候 是加放坡后的工程量的 比如說(shuō) 你沒(méi)放坡工程量是 50 算放坡工程量是100 定額的價(jià)格是10元每立方 如果按沒(méi)放坡算清單量 你最終這個(gè)清單的價(jià)格 單價(jià)100*10/50=20 總價(jià)20*50=1000 按放坡記取清單量 那價(jià)格 單價(jià) 100*10/100=10 總價(jià)100*10=1000
2012-07-09 01:27:52
你好: 這個(gè)問(wèn)題簡(jiǎn)單,你采納我的回答,加我QQ,我遠(yuǎn)程教你。。。
2012-07-08 22:51:07
首先要明確清單的工程量里是不計(jì)算放坡系數(shù)的。請(qǐng)查閱清單計(jì)價(jià)規(guī)范。 投標(biāo)單位在報(bào)價(jià)時(shí)采用的是綜合單價(jià),應(yīng)根據(jù)你單位的施工方案(或者發(fā)包方指定的方案)可以采用放坡,也可以不放坡而采用支擋土板,或者像你說(shuō)的采用鋼管樁,計(jì)入綜合單價(jià)。
2012-07-08 22:56:58
清單計(jì)價(jià)把放坡和工作面的工程量考慮到綜合單價(jià)中
2012-07-08 23:02:33
不計(jì)算放坡和工作面的
2012-07-09 11:34:50
