89****@qq.com 2011-07-25 00:14:38 | 海南省 其他專業(yè) | 890查看 4回答
負(fù)筋分布筋用軟件怎么畫
是否所有的板都有負(fù)筋分布筋,如何用鋼筋軟件畫,如何區(qū)分是否有負(fù)筋分布筋
已采納你好,負(fù)筋都要帶分布筋,是否計(jì)算分布筋得看布筋情況,如果與負(fù)筋垂直的方向已經(jīng)有負(fù)筋或跨板受力筋與之相交,那軟件就不再計(jì)算分布筋了。負(fù)筋的分布筋不用畫,定義負(fù)筋時(shí)在分布筋欄輸入配筋信息,畫上負(fù)筋就行了
2011-07-25 08:15:26
已采納負(fù)筋的分布筋不需要繪制,只需輸入即可 可以在負(fù)筋的定義里根據(jù)圖紙說(shuō)明輸入分布筋規(guī)格,軟件默認(rèn)是A6@250 更簡(jiǎn)單的辦法就是在計(jì)算設(shè)置中板的設(shè)置中表明。軟件就會(huì)根據(jù)負(fù)筋的范圍自動(dòng)計(jì)算了
2011-07-25 08:26:55
已采納是所有的板都有負(fù)筋分布筋的,如何用鋼筋軟件畫,在定義負(fù)筋時(shí),你輸入了分布筋,畫負(fù)筋時(shí)就有,否則就不會(huì)有負(fù)筋的分布筋。
2011-07-25 05:29:34
已采納使用最新版本的鋼筋軟件2009的最新版本可以使用這個(gè)軟件的導(dǎo)圖識(shí)別來(lái)完成!
2011-07-25 02:58:35
