007123a 2010-05-27 18:43:22 | 海南省 其他專業(yè) | 462查看 6回答
多板負(fù)筋如何畫、圖畫識(shí)別
(6)
已采納答;對(duì)于多板負(fù)筋時(shí),你可以利用識(shí)別板負(fù)筋進(jìn)行處理,你可以直接輸入板負(fù)筋的左標(biāo)注和右標(biāo)注的鋼筋信息,確定就可以了。對(duì)于這種情況,你可以利用“跨板受鋼筋”繪制比較方便。
2010-05-27 18:59:22
可以用跨力筋來(lái)畫。
2010-05-27 18:52:26
可以建立負(fù)筋畫,也可以用跨板受力筋畫。
2010-05-27 18:55:35
這個(gè)就建立一個(gè)負(fù)筋 是單邊的e 長(zhǎng)度布置對(duì)了就可以了
2010-05-27 19:16:40
用跨板受力筋來(lái)畫。
2010-05-28 08:51:54
對(duì)于多板負(fù)筋時(shí),你可以利用識(shí)別板負(fù)筋進(jìn)行處理,你可以直接輸入板負(fù)筋的左標(biāo)注和右標(biāo)注的鋼筋信息,確定就可以了。對(duì)于這種情況,你可以利用“跨板受鋼筋”繪制比較方便。。。。。
2010-05-28 12:09:23
