wwwwu 2010-06-20 12:49:17 | 海南省 其他專業(yè) | 431查看 5回答
鋼筋負筋兩邊配筋不一樣怎么處理?
None
已采納可以分別定義兩個負筋,然后按畫線布置。
2010-06-22 11:49:23
分別建立負筋,若是分布筋不同 可以在計算設置里面設置
2010-06-20 13:03:37
在兩邊分別布置負筋就行了。
2010-06-27 09:44:38
分兩個構(gòu)件在兩邊分別繪制即可 實際施工不也是要分別換鋼筋施工
2010-06-20 12:51:11
你好:分別定義兩個負筋,然后再分別布置到板里。如果是梁內(nèi)負筋,在原位標注里各自標注兩邊的負筋。
2010-06-20 12:56:31
