  • 這樣異型樁承臺內的配筋怎么畫
    異型的樁有兩種配筋如下圖配置,但是在鋼筋10.0內無法按圖輸入,除了單構件以外,能在能在屬性內畫上
    單構件
    樁
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以用繪圖輸入。 1、建立異形樁承臺; 2、布置樁承臺 3、調整鋼筋方向,可以按平行邊進行布置; 4、增加加強筋。
    2009-03-10 10:51:04
  • 異型的樁有兩種配筋如下圖配置,但是在鋼筋10.0內無法按圖輸入,除了單構件以外,能在能在屬性內畫上 回答;可在【屬性】中【其它鋼筋】中輸入。
    2009-03-10 10:45:21
  • 可以,在承臺屬性的里其它鋼筋信息里編輯即可
    2009-03-10 10:45:39
  • 對于這樣的異性構件,不推薦在繪圖輸入里計算的,就是在屬性里輸入了鋼筋信息,那么計算出的工程量也是不準確的,最好的方法就是在單構件里輸入計算的,但是即使不在繪圖輸入里計算鋼筋,也是需要把構件畫上的,如果不畫的話,會影響到柱或者墻的鋼筋錨固的!
    2009-03-10 10:53:03
  • 用1樓的方法
    2009-03-10 11:04:41
主站蜘蛛池模板: 中超| 格尔木市| 长葛市| 赤城县| 香格里拉县| 汝阳县| 方山县| 万州区| 曲阜市| 石台县| 攀枝花市| 牙克石市| 平罗县| 磐石市| 浮山县| 岳西县| 瓮安县| 西藏| 客服| 江源县| 屏南县| 济源市| 安顺市| 株洲市| 石柱| 黔南| 昌平区| 禹州市| 临沧市| 巢湖市| 霸州市| 博野县| 揭西县| 竹北市| 商水县| 利津县| 石门县| 榆林市| 揭阳市| 荣成市| 沈丘县|
