  • 柱帽的體積公試 及箍筋的長(zhǎng)度計(jì)算公試哪個(gè)老師告訴我一個(gè)正確的?
    柱帽的體積公試 及箍筋的長(zhǎng)度計(jì)算公試哪個(gè)老師告訴我一個(gè)正確的? 我看到了 好幾個(gè)版本 。 也不知道 哪個(gè)是正確的。 體積公式 有的系數(shù):1/12 ,,1/8,,,,,1/3 箍筋長(zhǎng) 度 也 有好幾個(gè)公式? 至少我看到了兩個(gè) 版本。 考試時(shí) 用哪個(gè)公式 正確呢???
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    鋼筋下料長(zhǎng)度計(jì)算 鋼筋因彎曲或彎鉤會(huì)使其長(zhǎng)度變化,在配料中不能直接根據(jù)圖紙中尺寸下料;必須了解對(duì)混凝土保護(hù)層、鋼筋彎曲、彎鉤等規(guī)定,再根據(jù)圖中尺寸計(jì)算其下料長(zhǎng)度。各種鋼筋下料長(zhǎng)度計(jì)算如下: 直鋼筋下料長(zhǎng)度=構(gòu)件長(zhǎng)度-保護(hù)層厚度+彎鉤增加長(zhǎng)度 彎起鋼筋下料長(zhǎng)度=直段長(zhǎng)度+斜段長(zhǎng)度-彎曲調(diào)整值+彎鉤增加長(zhǎng)度 箍筋下料長(zhǎng)度=箍筋周長(zhǎng)+箍筋調(diào)整值 上述鋼筋需要搭接的話,還應(yīng)增加鋼筋搭接長(zhǎng)度。 1.彎曲調(diào)整值 鋼筋彎曲后的特點(diǎn):一是在彎曲處內(nèi)皮收縮、外皮延伸、軸線長(zhǎng)度不變;二是在彎曲處形成圓弧。鋼筋的量度方法是沿直線量外包尺寸(圖9-46);因此,彎起鋼筋的量度尺寸大于下料尺寸,兩者之間的差值稱為彎曲調(diào)整值。彎曲調(diào)整值,根據(jù)理論推算并結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),列于表9-23。 圖9-46 鋼筋彎曲時(shí)的量度方法 鋼筋彎曲調(diào)整值 表9-23 鋼筋彎曲角度 30° 45° 60° 90° 135° 鋼筋彎曲調(diào)整值 0.35d 0.5d 0.85d 2d 2.5d 注:d為鋼筋直徑。 2.彎鉤增加長(zhǎng)度 鋼筋的彎鉤形式有三種:半圓彎鉤、直彎鉤及斜彎鉤(圖9-47)。半圓彎鉤是最常用的一種彎鉤。直彎鉤只用在柱鋼筋的下部、箍筋和附加鋼筋中。斜彎鉤只用在直徑較小的鋼筋中。 圖9-47 鋼筋彎鉤計(jì)算簡(jiǎn)圖 (a)半圓彎鉤;(b)直彎鉤;(c)斜彎鉤 光圓鋼筋的彎鉤增加長(zhǎng)度,按圖9-47所示的簡(jiǎn)圖(彎心直徑為2.5d、平直部分為3d)計(jì)算:對(duì)半圓彎鉤為6.25d,對(duì)直彎鉤為3.5d,對(duì)斜彎鉤為4.9d。 在生產(chǎn)實(shí)踐中,由于實(shí)際彎心直徑與理論彎心直徑有時(shí)不一致,鋼筋粗細(xì)和機(jī)具條件不同等而影響平直部分的長(zhǎng)短(手工彎鉤時(shí)平直部分可適當(dāng)加長(zhǎng),機(jī)械彎鉤時(shí)可適當(dāng)縮短),因此在實(shí)際配料計(jì)算時(shí),對(duì)彎鉤增加長(zhǎng)度常根據(jù)具體條件,采用經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),見(jiàn)表9-24。 半圓彎鉤增加長(zhǎng)度參考表(用機(jī)械彎) 表9-24 鋼筋直徑(mm) ≤6 8~10 12~18 20~28 32~36 一個(gè)彎鉤長(zhǎng)度(mm) 40 6d 5.5d 5d 4.5d 3.彎起鋼筋斜長(zhǎng) 彎起鋼筋斜長(zhǎng)計(jì)算簡(jiǎn)圖,見(jiàn)圖9-48。彎起鋼筋斜長(zhǎng)系數(shù)見(jiàn)表9-25。 圖9-48 彎起鋼筋斜長(zhǎng)計(jì)算簡(jiǎn)圖 (a)彎起角度30°;(b)彎起角度45°;(c)彎起角度60° 彎起鋼筋斜長(zhǎng)系數(shù) 表9-25 彎起角度 α=30° α=45° α=60° 斜邊長(zhǎng)度s 2h0 1.41h0 1.15h0 底邊長(zhǎng)度l 1.732h0 h0 0.575h0 增加長(zhǎng)度s-l 0.268h0 0.41h0 0.575h0 注:h0為彎起高度。 4.箍筋調(diào)整值 箍筋調(diào)整值,即為彎鉤增加長(zhǎng)度和彎曲調(diào)整值兩項(xiàng)之差或和,根據(jù)箍筋量外包尺寸或內(nèi)皮尺寸確定見(jiàn)圖9-49與表9-26。 圖9-49 箍筋量度方法 (a)量外包尺寸;(b)量?jī)?nèi)皮尺寸 箍筋調(diào)整值 表9-26 箍筋量度方法 箍筋直徑(mm) 4~5 6 8 10~12 量外包尺寸 40 50 60 70 量?jī)?nèi)皮尺寸 80 100 120 150~170
    2011-07-24 23:21:20
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 张家界市| 大埔区| 五常市| 石嘴山市| 佛山市| 衡南县| 伊通| 临湘市| 甘孜| 库车县| 酉阳| 江陵县| 常德市| 蓝田县| 赣州市| 朔州市| 西峡县| 历史| 剑阁县| 清水河县| 菏泽市| 湘阴县| 上犹县| 积石山| 巴彦淖尔市| 杭州市| 朝阳市| 偃师市| 沁水县| 中山市| 陆丰市| 宝山区| 安庆市| 酒泉市| 凤台县| 娄底市| 鄂尔多斯市| 昭苏县| 噶尔县| 喜德县| 灵武市|
