用到老學到老 2011-12-19 15:37:20 | 山東省 其他專業(yè) | 3333查看 1回答
框架柱預留圈梁插筋怎么設置
框架柱預留圈梁插筋能在計算設置中進行設置嗎?怎么設置? 我有一個工程,要求梁高大于等于700時,主次梁交叉處設置附加箍筋及吊筋,小于等于700只有箍筋,我想問的是能否在計算設置中進行設,怎么設,如果不能設置是不是只能在原位標注界面下進行單個吊筋的加入
你好:框架柱上預留圈梁的插筋在定義圈梁時的設置里設置一下就可以了。 主次梁相交時不是統(tǒng)一的都有吊筋時只能在原位標注里輸入。全部是統(tǒng)一的要求時可以用自動生成。 不是你說的那樣,你是想把圈梁的主筋先預留,在定義圈梁時的屬性里把受力筋選擇為預埋的就行了。 柱子和圈梁是兩碼事,定義圈梁時在設置里選擇預留插筋。
2011-12-19 19:05:21
