sh_hyqd 2008-07-30 09:38:01 | 山東省 其他專業 | 1405查看 8回答
暗柱箍筋加密區域調整j
我用的是GGL V10.0-1070版,工程中暗柱的縱筋采用搭接連接,按照03G101-1暗柱的箍筋應在搭接區域內按照min(5d,100)加密。軟件計算的搭接區域為2.3Lle,這個取值是03G101-1修正版前的設置,修正后的取值分別為1.2LaE、500、1.2LaE(03G101-1 P50),這樣一來,箍筋根數計算有誤。請問:除了我在編輯鋼筋或在單構件里加上這個差值外(整個項目的工程量非常大),誰有簡捷準確快速的方法。問題補充:軟件設置的搭接區域為Lle,0.3Lle,Lle,實際圖集要求的區域為1.2LaE、500、1.2LaE,Lle及1.2LaE通過調整設置在計算設置里很好處理,但0.3Lle與500不好調整。 謝謝大家,工程中有兩種抗震等級,暗柱數量很多且縱筋鋼筋直徑不同,這樣 “1.2LaE+500+1.2LaE”和“min(5d,100)”就不是一個定值,在計算設置里直接輸入一個數值會顧及不全,在構件屬性里逐個輸入太痛苦。
(8)
計算的搭接區域為2.3Lle是多少,修正后的取值分別為1.2LaE、500、1.2LaE(03G101-1 P50)又是多少,調整繪圖界面暗柱的LaE,使2.3Lle與實際圖集要求的箍筋加密區域相等,使軟件計算出的箍筋個數正確即可。工程中有兩種抗震等級,可分別在繪圖界面選中圖元調整。
2008-07-31 09:23:48
你可以根據比例計算一個系數進行調整
2008-07-30 09:42:37
你好,我用的是1142全國版的,軟件默認的就是你要的箍筋在搭接區域內按照min(5d,100)加密。如果需要我可以把程序發給你,QQ為:437030579.或是在新干線上下載1142升級,我用的是廣聯達公司給的光盤版的,你選擇.
2008-07-30 09:46:45
答:1、調整暗柱鋼筋的接頭率為25% 這樣暗柱鋼筋的搭接就是1.2Lae 2、升級版本到1142 ,就沒有這個問題了。
2008-07-30 09:50:39
現在用1142版就可以了,在服務新干線的升級課堂中就能下載。。
2008-07-30 09:57:06
我也是用的1070版本的,我截了一個圖,希望對你有幫助
2008-07-30 11:26:06
算出縱筋連接區的箍筋間距, 在計算設置中直接輸入間距就可以了 見下圖:
2008-07-30 10:17:23
軟件設置的搭接區域的輸入格式多為數值、數值*d或數值*Lle,你所要的格式都有,請再試著直接輸入數值。
2008-07-30 10:30:38
