板凳 2008-11-09 09:50:00 | 山東省 其他專業(yè) | 2871查看 1回答
山東消耗量定額中的關(guān)于馬凳計(jì)算規(guī)則及其綜合解釋中是
山東消耗量定額中的關(guān)于馬凳計(jì)算規(guī)則及其綜合解釋中是:施工圖紙中有規(guī)定做法的按設(shè)計(jì)規(guī)定計(jì)算工程量;圖紙中無規(guī)定時(shí),馬凳的材料應(yīng)比底板鋼筋降低一個(gè)規(guī)格,長度按底板厚度加200mm計(jì)算,每平方米1個(gè),計(jì)入鋼筋總量。 請(qǐng)問(通常情況下): 1.如果底板鋼筋直徑為8,馬凳按直徑8還是6.5考慮? 2.每平方一個(gè),是按建筑面積還是板面積還是有蓋筋(包括負(fù)彎矩筋和面筋)的板面積? 另外,山東的朋友門大多數(shù)情況下,甲乙雙方協(xié)商一致時(shí),是怎樣考慮的?問題補(bǔ)充:謝謝這么多朋友的關(guān)心,我再把我的想法補(bǔ)充下: 1.根據(jù)解釋,我當(dāng)然知道8的鋼筋降一個(gè)規(guī)格是6.5,我也知道應(yīng)該按“甲乙雙方協(xié)商一致時(shí)應(yīng)簽署文字性的資料供結(jié)算使用,協(xié)商一致的按照協(xié)商結(jié)構(gòu)進(jìn)行計(jì)算?!蔽覇柕氖?,在預(yù)算定案過程中,施工單位和審計(jì)單位(或是甲方)協(xié)商時(shí),這種情況下,一般情況下是按8個(gè)的鋼筋給還是6.5的鋼筋,畢竟,6.5的鋼筋當(dāng)小馬凳有些牽強(qiáng)。最終施工單位是不會(huì)按照6.5的鋼筋來設(shè)置馬凳的。所以,希望朋友們告訴我你們?cè)陬A(yù)算定案時(shí),如果沒有說明的情況下,按照哪種規(guī)格 2.我不是問的用廣聯(lián)達(dá)計(jì)算時(shí),怎么設(shè)置,而是問的是計(jì)算規(guī)則和定額解釋中的“每平方”指的是“建筑面積”“板面積”還是“有蓋筋(包括負(fù)彎矩筋和面筋)的板面積”,朋友們不必告訴我按“@1000*1000設(shè)置”當(dāng)然,可以告訴我如果在板中這樣按“@1000*1000設(shè)置”的話,計(jì)算時(shí),是按這塊板的面積還是按這塊板上有蓋筋的面積算的。
1.如果底板鋼筋直徑為8,馬凳按直徑8還是6.5考慮?按6.5 2.每平方一個(gè),是按建筑面積還是板面積還是有蓋筋(包括負(fù)彎矩筋和面筋)的板面積? 按@1000*1000設(shè)置
2016-11-08 18:31:56
