奇思妙想 2010-09-28 10:45:33 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 415查看 4回答
8。0中抹灰的工程量
圖形8。0中抹灰工程里好多代碼,所有的抹灰面積是不是應該是天棚抹灰和墻面抹灰呢,獨立柱的面積應該包含在墻面抹灰中的吧,請老師們指點!
已采納獨立柱的抹灰要單獨定義,并套上定額,再依附到房間中,附墻柱(非獨立柱)它的抹灰包括在墻面抹灰中,不過在套定額時,代碼要選墻面抹灰面積(不分材質),如果你選的代碼墻面抹灰面積代碼就不包括附墻柱的抹灰工程量
2010-09-28 10:53:47
獨立柱的抹灰面積要單獨套才可以,按房間布置墻面抹灰面積只是墻面的面積及墻中柱面的面積。
2010-10-03 15:12:30
按照房間布置,這樣就可以簡化很多工程量代碼的設置了;
2010-09-28 10:47:24
所有的抹灰面積是應該是天棚抹灰和墻面抹灰,獨立柱的面積 不包含在墻面抹灰中的
2010-09-28 10:47:03
