ww****@163.com 2011-07-19 20:22:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 366查看 3回答
暗柱鋼筋的問題
我在算暗柱箍筋的時候為A6-200,改為A6.5-200,是不是現在所有直徑為6的 都改為6.5的
已采納你好,實際施工中可能是6個的比重,但是做預算還是應按6.5的來,6的鋼筋新標準改為6.5的了,在比重設置中將6的比重改為6.5的。
2011-07-19 20:32:10
不用改,取其米重就行了。6.5的經過冷拉,就變成6個的了。
2011-07-19 20:26:31
我在算暗柱箍筋的時候為A6-200,改為A6.5-200,是不是現在所有直徑為6的 都改為6.5的? 不用改的,在施工現場實際鋼筋直徑都是6個的,圖紙要求是6。5但在加工時經過冷拉實際就成了6個的。
2011-07-19 20:34:18
