  • 關于暗柱鋼筋的問題
    剪力墻墻身鋼筋的拉筋是A6@600*600,那么我在GGJ2009中暗柱拉筋里是否也注寫A6@600*600 ?
    墻身
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻墻身鋼筋的拉筋是A6@600*600,暗柱拉筋里不能標注為A6@600*600,這個和暗柱無關。暗柱拉筋在暗柱大樣圖中標注。
    2011-11-24 09:04:25
  • 不能標注,你只需要在你編輯暗柱鋼筋的時候注意畫上就可以了
    2011-11-24 09:09:09
  • 暗柱里的拉筋是暗柱大樣圖里的拉筋,和剪力墻中的不一樣,因此不用輸入A6-600*600
    2011-11-24 09:33:22
  • 剪力墻墻身鋼筋的拉筋是A6@600*600,在GGJ2009中暗柱拉筋里不能注寫為A6@600*600 的;暗柱與剪力墻拉筋配筋是不同的,所以應該按暗柱詳圖中的配筋輸入,參數化圖形配筋不能滿足設計要求時,可以將屬性里截面編輯選為“是”,然后根據設計進行編輯。
    2011-11-24 09:33:49
  • 暗柱有暗柱的配筋圖 你看暗柱表
    2011-11-24 09:42:08
  • 不用,你看一下暗柱有沒大樣圖,根據大樣圖來設置暗柱
    2011-11-24 14:42:45
主站蜘蛛池模板: 志丹县| 德格县| 嘉黎县| 合山市| 渑池县| 呼图壁县| 屯门区| 牙克石市| 遂平县| 玛纳斯县| 铜鼓县| 克拉玛依市| 建瓯市| 德江县| 通辽市| 治多县| 如东县| 南乐县| 新宁县| 瑞金市| 长乐市| 盱眙县| 金昌市| 赤水市| 宁波市| 都匀市| 厦门市| 余庆县| 阿鲁科尔沁旗| 伊吾县| 册亨县| 民权县| 女性| 剑川县| 拜泉县| 景洪市| 铁力市| 新密市| 大埔区| 科技| 桂阳县|
