1320499887@qq.com 2015-07-18 09:31:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1489查看 3回答
鋼筋軟件中,暗柱圖層隱藏問題
在鋼筋軟件中,剪力墻結構帶暗柱,現在是我想將暗柱的圖層進行隱藏,方便畫暗柱,但是我隱藏暗柱圖層以后,連同暗柱的標識也都給隱藏了,就不知道暗柱的具體位置了,請問這種情況該怎么整呢?謝謝
已采納答:CAD圖,按F7,去勾。如果與標識同一圖層,一起被隱藏,沒有好的方法分開。下次導圖時,你應把這兩者分開在不同的圖層上,再異入。
2015-07-18 09:44:11
在鋼筋軟件中,剪力墻結構帶暗柱,現在是我想將暗柱的圖層進行隱藏,方便畫暗柱,但是我隱藏暗柱圖層以后,連同暗柱的標識也都給隱藏了,就不知道暗柱的具體位置了,請問這種情況該怎么整呢?謝謝-------------------在識別柱時先提取柱邊線,再提取柱標識,然后在已提取的CAD圖層中把柱標識打上勾就可以了。
2015-07-18 14:33:25
你好,在CAD導圖截面,選中暗柱然后選擇隱藏改圖元的圖層。
2015-07-18 13:05:15
