山東大漢 2011-07-19 15:01:48 | 山東省 其他專業 | 3917查看 3回答
不規則圓形的面積如何計算?比如說不規則的圓形魚池、人工湖?
剛剛接觸預算,請教高人,不規則的圓形魚池、人工湖的弧度太多,應該怎樣準確計算出它們的面積?問題補充:不用CAD軟件計算
已采納分段計算比較準確
2011-07-19 15:29:18
剛剛接觸預算,請教高人,不規則的圓形魚池、人工湖的弧度太多,應該怎樣準確計算出它們的面積?利用CAD軟件,能準確計算出面積。
2011-07-19 15:03:46
我以前處理過一次,就是把CAD圖導入軟件,然后通過圓相交,或者弧形等來把圖完善,還有就是可以用CAD里面的對象捕捉的最近點,用多線段形成一個閉合的圖形,然后查詢面積
2011-07-19 15:05:10
