  • 大開挖怎么計算
    如果圖形是很多號樓和在一起的,地下車庫,比如1號2號3號,但是圖紙手工計算時候是看到的圖紙是一部分的車庫,如1號樓下的車庫,那么大開挖怎么計算呢,它的形狀不是規則的,有凹有凸的,那么V=1/3(S1+S2+根號下S1S2)能用嗎,不能確定上面的面積了,因為不規則,那挖坑放的坡就不能確定,哪個是長哪個是寬了,用什么公式呢,我要手工計算的,不要用軟件的,學習階段,請諒解,謝謝。
    問題補充:那么計算大開挖的時候不是放坡嗎,怎么計算上面的面積的,不規則呀,還有工作面還留不留呢
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果圖形是很多號樓和在一起的,地下車庫,比如1號2號3號,但是圖紙手工計算時候是看到的圖紙是一部分的車庫,如1號樓下的車庫,那么大開挖怎么計算呢,它的形狀不是規則的,有凹有凸的,那么V=1/3(S1+S2+根號下S1S2)能用嗎,不能確定上面的面積了,因為不規則,那挖坑放的坡就不能確定,哪個是長哪個是寬了,用什么公式呢,我要手工計算的,不要用軟件的,學習階段,請諒解,謝謝。 大開挖又稱整體開挖,手工計算有凹有凸的的情況需要劃分為相對規則區域后再計算 那么計算大開挖的時候不是放坡嗎,怎么計算上面的面積的,不規則呀,還有工作面還留不留呢 大開挖施工工藝上需要放坡分層開挖 留不留工作面看該工程的《施工組織設計》,有提及放坡按坡度計算,沒有算了也不會被認可
    2009-02-23 19:48:45
  • 按深度、形狀分開切塊,分成若干個矩形方塊,然后分別計算各個單塊,再進行累計即可。
    2009-03-02 16:40:27
  • 1.若是綜合定額就好辦了,只計算軸線內包尺寸*基坑開挖深度即可,單獨凹下去的部分,單獨計算加入即可 2.若是消耗量定額,那就要考慮工作面和放坡系數了。 首先看基礎四周做法以不一樣,不一樣要單獨考慮單面工作面和放坡系數,一般從基礎外邊線計算工作面,墊層只外出10cm可不做考慮(基本達不到工作面要求),然后從墊層上平計算放坡系數,然后計算即可;單獨下凹部分,根據基坑開挖規則,計算后加入總工程量中即可。
    2009-02-25 13:03:25
  • 先按矩形的整體計算,凹凸部分的再進行扣減或增加即可。
    2009-02-23 17:42:24
  • 那么計算大開挖的時候放坡的,還有留工作面的。繪制完挖土,用整體偏移,
    2009-02-23 19:44:12
主站蜘蛛池模板: 尉氏县| 永靖县| 大埔区| 南开区| 南康市| 奉节县| 土默特右旗| 陕西省| 诸暨市| 郁南县| 营口市| 辽宁省| 江都市| 肥城市| 永昌县| 绍兴市| 虞城县| 尼木县| 左贡县| 韩城市| 保山市| 皮山县| 宁夏| 海城市| 郎溪县| 尤溪县| 霍林郭勒市| 梁平县| 平阴县| 莲花县| 佛学| 乐亭县| 襄汾县| 龙胜| 永济市| 牙克石市| 嫩江县| 双江| 综艺| 开阳县| 嵩明县|
