潛水 2010-08-09 10:54:35 | 山東省 其他專業 | 1642查看 3回答
關于垂直運輸的設備
本人工作經驗很少,見過的現場垂直運輸的設備有垂直電梯、塔吊,吊籠也見過,不知是否還有別的垂直運輸設備?比如說山東省建筑工程量計算規則提到“建筑物內裝修工程垂直運輸機械”,它指的是什么機械?問題補充:單項工程中,垂直運輸費是不是只記取地下部分(如果有)和地上部分兩項?(山東03定額)
已采納你好! 垂直運輸機械就是你說的那幾種; 裝飾中的垂直運輸機械一般是指塔吊或者垂直電梯。 單項工程中垂直運輸費用的計算,你按定額計算規則進行計算 就可以。
2010-08-09 11:56:10
機械就是你歸類的幾種,施工中用什么提升設備要根據施工組織設計來定
2010-08-09 11:10:44
垂直運輸費是按地下部分(如果有)和地上部分兩部分計算的,“建筑物內裝修工程垂直運輸機械”是指單獨施工內裝修或進行二次裝修的工程
2010-08-09 12:06:21
