你想多了 2014-06-23 09:33:25 | 江蘇省 云翻樣 | 1060查看 4回答
樁位偏差,增加的鋼筋問(wèn)題
樁位施工中,有一定數(shù)值的偏差,在施工中發(fā)現(xiàn),在集水坑處,樁位在斜坡位置,設(shè)計(jì)圖中給出節(jié)點(diǎn)圖,樁遇斜坡放大斜坡,做一個(gè)垂直面,此部分增加一個(gè)鋼筋籠。 問(wèn),1:這部分的鋼筋籠能否要和甲方要到? 2:樁位施工過(guò)程中,允許偏差多少?所參照的規(guī)范規(guī)程是哪些? 3:如允許存在一定數(shù)值的偏差后,這部分偏差后的樁位,如何確定?和甲方溝通時(shí),有沒(méi)有什么重點(diǎn)可以抓住,特別強(qiáng)調(diào)的地方? 4:針對(duì)以上問(wèn)題,前輩們還有什么可以交代的?問(wèn)題補(bǔ)充:主要兩點(diǎn) 1:樁位偏差參考什么規(guī)范規(guī)程 2:設(shè)計(jì)考慮此情況,那么和甲方索要時(shí)側(cè)重點(diǎn)該放在什么上面
你好:這個(gè)節(jié)點(diǎn)是設(shè)計(jì)院給出的,就應(yīng)該計(jì)算這里的附加鋼筋量。我們做的時(shí)候也有在坑斜面處的樁,不過(guò)樁不是我們施工的,附加的鋼筋是我們做的。
設(shè)計(jì)考慮此情況,那么在和甲方對(duì)量時(shí)就可以說(shuō)有樁在集水坑斜面處。?
2014-06-23 18:50:29
如果設(shè)計(jì)人員考慮到此種情況,兵有大樣,而且現(xiàn)場(chǎng)確實(shí)也有這種情況,應(yīng)該能要到此部分鋼筋量
2014-06-23 09:42:12
答:投標(biāo)時(shí)應(yīng)提出,或計(jì)入,還可依合同條款執(zhí)行。
2014-06-23 09:56:06
關(guān)于樁位置的允許偏差,你要找施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(根據(jù)樁品種、位置等不同,其數(shù)值不同),這樣你才有充分的依據(jù);在允許偏差范圍,還需要增加鋼筋籠處理,我認(rèn)為是應(yīng)該增加鋼筋結(jié)算的;超過(guò)允許偏差,增加鋼筋籠的費(fèi)用肯定不能結(jié)算,恐怕樁是否合格還是問(wèn)題。
2014-06-23 09:48:36
