綠色心情 2013-01-10 23:12:25 | 江蘇省 云翻樣 | 722查看 3回答
暗柱鋼筋的問題
這樣的暗柱鋼筋該如何設置問題補充:右邊的縱筋是暗柱里的縱筋還是剪力墻里的縱筋呢
已采納你好:右側里的縱筋(圖紙沒有標注時)屬于剪力墻里的豎筋。這種代約束邊緣的暗柱,最準確的計算方法是和暗柱合并一起定義,否則剪力墻里會多計算拉筋。墻里的拉筋是按墻的面積除間距的,會多算拉筋的。 合并一起定義時輸入暗柱內的主筋+約束邊緣里的豎筋;箍筋不好直接定義的在其他箍筋里按扣了保護層后的截面尺寸輸入。
2013-01-19 16:41:14
新建暗柱,選擇參數化暗柱的L型,然后根據圖紙內容輸入相應的尺寸及配筋就行了。
2013-01-11 08:00:47
選擇參數化暗柱的L型輸入相應的尺寸及配筋就行了
2013-01-11 08:12:44
