  • 梁鋼筋的問題
    如圖KLX-2(5)350*750,C8@100/200(4),上部通長筋4c20,側面構造筋G4@12。鋼筋算量畫好后匯總計算,1跨支座加筋1c20,軟件給出的計算式:支座寬-保護層+彎折+凈長+支座寬-保護層+彎折=500-20+15*d+38700+600-20+15*d,這個我想說的是首先不是要判斷能不能直錨嗎?支座500已經》Hc+5d=375+5*20=475,已經滿足了直錨的條件了?但是我是三級抗震,C30砼,三級鋼筋植筋小于25,如果說能夠直錨的話,那按照圖集直錨長度為37d=740,但是支座只有500,所以應該不滿足吧,我是這么理解的。因而就有了我真正要問的問題2: 問題2:1跨下部鋼筋6c20,軟件給出的計算式是:支座寬-保護層+彎折+凈長+直錨,問題來了,同樣的支座也是500,同樣的Hc+5d=375+5*20=475,那如果說上面是說500不夠37d的長度,那為什么到了下部鋼筋的時候500卻能直錨了?是不是有問題呢?而且軟件下部鋼筋好像都是直錨,真心搞不懂,按道理500是不能滿足直錨740的要求的啊?我不知道這個是什么意思,求高手指點
    上部通長
    通長
    直錨是這個支座,下部縱筋可選擇整條梁通長計算或分跨,這里是分跨,縱筋可以直錨伸過來
    廣聯達服務新干線
    2014-07-29 20:01:05
主站蜘蛛池模板: 微博| 镇坪县| 苗栗县| 临湘市| 中卫市| 宁都县| 丹阳市| 辛集市| 安多县| 四会市| 铁力市| 三河市| 清镇市| 柳江县| 平南县| 虞城县| 鄂托克前旗| 揭西县| 南京市| 丰原市| 新蔡县| 太保市| 章丘市| 怀安县| 梓潼县| 古田县| 任丘市| 平邑县| 布尔津县| 华亭县| 武夷山市| 门源| 高碑店市| 肥乡县| 巴东县| 克拉玛依市| 新昌县| 夏河县| 综艺| 隆回县| 岑巩县|
